Здравейте, някой знае ли дали задните спирачни апарати на 2.0TS и 2.0JTS (156-SW) са взаимозаменяеми?
ако е тая 2.0 ТС от подписа ти мисля че не са, защото JTS а е с по-голям диск, съответно ти трябват накладки, дискове, апарати и ламарините и си с тунинг задни спирачни апарати и дискове.
Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Как да си сменя крушките в интериора тези в средата на тавана до предното стъкло.По точно на къде се бута пластмасата, за да достигна до крушките без да я счупя.
Alfa Romeo 156 1.8 TS 1998 LPG -ex
Fiat Tempra 1.6 i.e LPG - 227 000 km - scraped
Lancia Lybra 2.4JTD 03' 150 hp
На никъде не се бута, просто го издърпай надолу. На широката страна има по две ламаринки, които го държат.
Колеги от известно време когато дам на контакт се чува като някакво шумолене доста звучно в таблото все едно се отварят и затварят някакви клапи и така доста време преди да изчезне.Някой да му се е случвало подобно нещо
На мен. Обикновено би трябвало да го прави при откачане или слаб акумулатор. Клапите заемат изходни позиции.
При мен е така от както съм я взел.Защо ако е слаб акумулатора ?
В момента на паленето тока е много слаб и клапите се настройват след това, все едно е бил изключен акумулатора.
Но при нас това става още когато се даде на контакт.
При мен вече не. Защото блокира една от клапите може би.
Не знам как е правилно
